virtual-machine-manager 5.0.0
uGreen - UGOS - Docker - Projekt - virt-manager:
virt-manager – Anwendung ist eine Desktop-Benutzeroberfläche zur Verwaltung virtueller Maschinen über libvirt. Es zielt hauptsächlich auf KVM-VMs ab, verwaltet aber auch Xen und ...
ACHTUNG - be careful, danger.....
Hinweise zum Bearbeiten in virt-manager:
- Unter Display VNC das Passswort wenn vorhanden nicht entfernen da sonst keine Verbindung mehr von UGOS VM möglich ist.
- Wenn in virt-manager ein Passwort zum Login verlangt wird  siehe Punkt zuvor dort kann man es sich Anzeigen lassen und auch Kopieren...
- Erstellen und Löschen der VM nur über UGOS !
- Zusätzliche "HDD" nur in dem gleichen Ordner erstellen wie es in UGOS vorgegeben ist /volumeX/@kvm/ N U M M E R
- JEDER VOLUME PFAD DER VON EUCH IN DIE YAML AUF DIE RECHTE SEITE VOM DOPPELPUNKT EINGETRAGEN WIRD - ALSO IM CONTAINER WIRD AUF DER INTERNEN UGOS SYSTEM PARTITION ABGELEGT !!!!
- Nur über YAML und uGreen-Docker-Projekt ausführbar!
Für Registrierte Benutzer gibt es diesen Support-Thread, falls Fragen oder Probleme auftreten.
1. Download der yaml im Anhang und in UGOS Projekt Erstellen (Portainer Stack geht auch) und Container wurde gestartet.
2. Website öffnen-> http:// NAS-IP:18185
Hinweis: Erst in UGOS die Virtuelle Maschine Erstellen und dann mit dem Docker die VM Bearbeiten und Starten (Testet Erstmal KEINE Produktive VM)  Big Grin
Es ist zur Verwaltung der in UGOS Erstellten "Virtuellen Maschine".
Ich habe hier userHowKillugos genommen einfach mit HomeAssistant oder raspberrymatic Vorstellen.  Tongue
FIX:
- Image zum Download Bereitgestellt
- Update auf Virtual-Machine-Manager 5.0.0
- Image Erstellung Angepasst v0.4
- Wenn man eine SSH Verbindung Herstellen wollte, konnte man keine Eingaben im Terminal (unten links das Quadrat mit Pfeil und unterstrich) machen um das Passwort für diese Verbindung einzugeben.
Einsatszweck im Beitrag RaspberryMatic in UGOS auf VM mit Homematic IP RF-USB-Stick in dem Video ist die Theme noch nicht Optimiert gewesen.
.yaml   docker-compose_virtual-machine-manager.yaml (Größe: 1,65 KB / Downloads: 6)
Kleines Update oder großes Update  Big Grin
DEV -> ACHTUNG - be careful, danger.....
Ich habe mal die Version virt-manager v5.0.0 integriert wie auf dem Bild Anhang zu sehen ist. Hier  sind Release Notes
1. Dafür die ZIP in diesem Betrag Laden
2. unter "Freigegebner Ordner"/docker muss der Ordner für das Projekt wie ihr es nennt als Beispiel "virt-manager" Erstellt werden.
3. Die 6 Dateien aus der ZIP müssen in diesem Ordner liegen und dann erst Projekt Bereistellen das DAUERT! (YAML ist egal die wird über das Projekt eh dort abgelegt.)
Update: docker-compose_virt_manager_v5.0.0-DEV_v0.1.zip -> siehe ersten Beitrag
FIX:
- Baseimage Update Python 3.9
- Bestimmte Haken waren nicht sichtbar durch Theme
Fehler: Iso wird erkannt aber kann noch nicht gelesen werden. (siehe Bilder)
Weitere Optimierung und Anpassungen  Big Grin
1. Dafür die ZIP in diesem Betrag Laden -> siehe Ersten Beitrag für Schritte und YAML
3. Alle Dateien aus der ZIP müssen in diesem Ordner liegen und dann erst Projekt Bereistellen das DAUERT, bis zu 4 Minuten! (YAML ist egal die wird über das Projekt eh dort abgelegt.)
Update: docker-compose_virt_manager_v5.0.0-DEV_v0.2.zip
FIX:
- Code weiter Angepasst
- Theme weiter Angepasst (siehe Bilder)
Download: Siehe erster Beitrag.
Es gibt noch 1 spannende Antworten - registriere dich, um den vollen Diskussionsverlauf zu erleben!
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
