Clipboard Image to PM (MyBB Plugin) - Mit diesem Addon kannst du Bilder direkt aus der Zwischenablage (z. B. per Strg+V oder rechts-Klick->Einfügen) in die Private Nachricht einfügen. Das Bild wird als wird auf Server geladen – inline an die Position mit img-TAG eingefügt.
So läuft das Einfügen ab
Einfügen (Paste): Du fügst ein Bild aus der Zwischenablage in das Editor-Textfeld ein.
Upload: Das Plugin lädt die Datei hoch.
Inline-Platzierung: An genau der letzten Cursor-Position setzt das Plugin den Platzhalter [im-g] in den Text.
Darstellung:
Über eine Klick auf Vorschau, wird es dann auch angezeigt.
Im Text wird das Bild inline angezeigt.
Maximale Größe=10MB
Automatische Löschung vom Bild, nach 14 Tagen.
Gültigkeitsbereich: Das Plugin reagiert nur auf private.php
Installation
Plugin-Dateien nach inc/plugins/ hochladen.
Im ACP aktivieren.
Im ACP Einstellung wie Maximale Größe, Dauer der Speicherung und DEBUG können vorgenommen werden. Es wird eine Aufgabe Angelegt zum Bereinigen.
Fehlerfall & Berechtigungen
Wenn beim Einfügen nur das img-tag_data_image_png_base64 ... da steht, konnte das Plugin vermutlich das benötigte Script nicht anlegen:
Prüfe die Schreibrechte des betreffenden scripts-Ordners und der /inc/tasks-Ordner (der Webserver-User muss schreiben dürfen).
Vorgehen (Beispiel aus der Praxis):
Ordner kurzzeitig auf 0757 setzen,
Plugin aktivieren,
Rechte wieder zurücksetzen.
Hintergrund: Dein Login-User (z. B. ABC) kann sich vom Webserver-User (z. B. XYZ) unterscheiden. Entscheidend ist, dass XYZ Schreibrechte hat.
Deinstallation
Beim Deaktivieren löscht nur Reinigungs Aufgabe! Das Deinstallieren entfernt das Plugin das zugehörige Script und Settings (sauber für zukünftige Updates).
Darstellung:
Maximale Größe=10MB
Installation
Im ACP aktivieren.
Plugin aktivieren,
Deinstallation
