Tippspiel WM | EM | BLx | FBLx | DFB | UCL
Tippspiel für die WM | EM | BLx | FBLx | DFB | UCL mit der Hilfe von openligadb
Auf dem ugrenn NAS kann ohne Änderung das compose im Projekt genutzt werden, wenn der Port nicht gerade belegt ist.
  • Anmeldung nur mit einem Benutzernamen (Discord kann verlinkt werden um Benutzer eindeutig zu Verifizieren, sieht nur der Admin, dieser ist mit Stern Markiert.)
  • Es kann Öffentlich gespielt werden, jeder kann sich Anmelden und jeder sieht jeden Benutzer.
  • Es kann Privat gespielt werden, Anmeldung nur mit Einladungscode
  • Es kann Mix gespielt werden, Anmeldung siehe die beiden Punkte davor, in Private Gruppen ist man für sich man sieht weder die Öffentlichen noch die anderen Gruppen in der Statistik, nur der Admin kann in alle.
  • Der Admin kann einen Wartungsmodus Aktivieren für Updates, es sind dadurch Registrierungen und Tipp abgabe in der Zeit nicht möglich.
  • Benutzer können sich selber Löschen und Admin kann Nutzer umbenennen,löschen und in eine andere Gruppe verschieben.
  • Tipps werden Automatisch gespeichert sobald man beide Zahlen eingegeben hat.
  • Es kann derzeit zwischen 3 Hintergründen und einer Mausverfolgung gewechselt werden über sein eigenes Profil
  • Spieltag wechsel nach x Stunden nach dem letzten Spiel des Tages, damit man nicht zum Aktuellen Tag ständig über weiter wechseln muss.
  • Design ist Mobile Smartphone Kompatibel
  • ... und so weiter man sieht vieles auf die Bilder
Sämtlich Einstellungen(admin name, passwort) können nach dem start vom Container in /config/config.json angepasst werden.
Fehler bitte melden.
- Bot Registrierungen werde ich demnächst unterbinden und integrieren.
- v1.5 -> für Changelog oben auf Titel Klicken (Tippspiel - WM 2026)
Ich muss dazu noch Schreiben das mich Fußball garnicht Interessiert sondern eher die Herrausforderung beim Programmieren Fehler zu finden und Lösungswege zu finden aber auch Ideen umzusetzen. Aber ich Tipp trotzdem auf der Testinstance mit.  Big Grin
.yaml   docker-compose_tippspiel.yaml (Größe: 776 Bytes / Downloads: 0)
