uGreen - UGOS - Anleitung - Portainer Installieren
Anleitung im Anhang
Hinweis ich habe die Ports hier mal angepasst damit Portainer über https aufgerufen werden kann (9445) dafür muss er aber neu erstellt werden.
Die Ports 8000 und 9000 entfernt, diese sind nur zum Testen.
Wichtig ist auch das UGOS in Docker unter Container sowie unter Projekt im Container nicht erkennt das es https ist, ihr könnt zwar Link Anklicken aber dieser verweist immer auf http!
Also nach dem Klick noch in der Adresszeile ändern in https://
Schitt für schritt (Bestehende Daten werden gelöscht !!! ):
docker stop portainer docker rm portainer docker volume remove portainer_data docker volume remove portainer docker image rm portainer-ce docker image rm portainer docker image rm portainer-ce:2.26.1 docker run -d \ -p 9445:9443 \ --name=portainer \ --restart=always \ -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \ -v /volume1/docker/portainer:/data \ portainer/portainer-ce:2.26.1
Zertifikat mit uGreen_Crontab_Script_Manager: (volumeX -> anpassen)
docker run -d \   -p 9445:9443 \   --name=portainer \   --restart=always \   -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \   -v /volume1/docker/portainer:/data \   -v /volume1/docker/ugreen_crontab_script_manager/zertifikat:/certs:rw \   portainer/portainer-ce:2.26.1 \   --sslcert /certs/zertifikat.pem \   --sslkey /certs/privater_schluessel.pem
ODER
Zertifikat mit uGreen_Crowdsec_Gui: (volumeX -> anpassen)
docker run -d \   -p 9445:9443 \   --name=portainer \   --restart=always \   -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \   -v /volume1/docker/portainer:/data \   -v /volume1/docker/ugreen_crowdsec_gui/zertifikat:/certs:rw \   portainer/portainer-ce:2.26.1 \   --sslcert /certs/zertifikat.pem \   --sslkey /certs/privater_schluessel.pem
Angehängte Dateien
.pdf   uGreen - UGOS - Docker - Portainer Installieren.pdf (Größe: 788,16 KB / Downloads: 37)
Portainer über die UGOS Docker App zu installieren geht zwar, aber ich kann dann im Portainer die Environment nicht auf Local setzen und sehe somit meine Container nicht oder funktioniert das doch irgendwie?
Da ich aktuell nicht zu hause bin und den SSH port nicht öffnen möchte, wäre mir dieser weg über die UGOS Docker App lieber.
DANKE und Gruß!
DANKE und Gruß!
Hallo, als einfache Image Installation geht es nicht weil du die "docker.sock" mit angeben musst und das lässt UGOS nicht zu.
Falls du es über Projekt machst wäre das ein zu tragen, wobei volume1 evtl. an zupassen ist.
    volumes:       - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock       - /volume1/docker/portainer:/data
Es gibt noch 1 spannende Antworten - registriere dich, um den vollen Diskussionsverlauf zu erleben!
