Jellyfin mit Hardware Transkodierung
uGreen - UGOS - Docker - Projekt - Jellyfin mit Hardware Decoding:
Jellyfin – Dein Heimmedienserver
Für Registrierte Benutzer gibt es diesen Support-Thread, falls Fragen oder Probleme auftreten.
Beispiel: DXP6800 (nur Video)
Software-Encoding: CPU-Auslastung ca. 50%
Hardware-Decoding: CPU-Auslastung ca. 10%, iGPU ca. 20%
Die beigefügte Anleitung ist eine ältere Installationsversion. Sie zeigt, wie man Hardware-Transcoding einstellt und QSV auswählt – wobei ich vermute, dass VAPI ressourcenschonender ist.
Weitere Details findest du in meiner Anleitung zu "Volume", mit der auch externe Geräte wie SMB oder USB eingebunden werden können.
Angehängte Dateien
.pdf   uGreen - UGOS - Docker - Jellyfin.pdf (Größe: 1,11 MB / Downloads: 7)
.yaml   docker_compose_jellyfin_macvlan.yaml (Größe: 1,22 KB / Downloads: 6)
.yaml   docker_compose_jellyfin.yaml (Größe: 1,08 KB / Downloads: 8)
Beitrag und Anhang im ersten Beitrag Aktualisiert
Update auf Version v0.0
- YAML Hinzugefügt
Einige hatten das Problem, wenn der Server einmal eingerichtet war das der Einrichtungsassistent nicht mehr Angezeigt wird wenn man es neu Installieren möchte.
Vorraussetzung das der Einrichtungsassistent überhaupt kommt:
 - Löschen der evtl. Vorhandenen DOCKER-Volume -> NICHT Pool-Volume
 - Löschen des Projekt Ordners unter Docker also wo der Ordner config von Jellyfin liegt.
Das Problem liegt nicht an YAML, sondern an Bedienungsfehlern des Nutzers und seines Browsers.
 - Nach dem Abschluss des Einrichtungsassistent wird beim ersten Login der Haken für Anmeldung speichern gesetzt.
Lösung:
 - Cookie Löschen -> siehe Video im Anhang ->
Mit F12 Entwicklertools öffnen -> rechts wird ein Fenster geöffnet dort oben auf Anwendung -> im linken Bereich auf Cookies und über Pfeil aufklappen -> rechts Klick zum Löschen von diesem Cookie -> jetzt nicht die Seite Neu Laden sondern alles was hinter Port steht löschen und mit Enter Taste neu Laden.
ODER
 - Alle Cookies löschen
 - Je nach Einstellung des Browsers kann auch eine Schließen vom Gesamten Browser also nicht nur das Tab die Cookies Löschen.
Angehängte Dateien
.mp4   cookie_loeschen.mp4 (Größe: 768,42 KB / Downloads: 0)
