Paperless-NGX - Standalone
Hier ist der Support Thread wenn fragen oder Probleme sind für Registrierte Benutzer.
Ich hab mal eine YAML gemacht  Smile
Benutzer und Passwort in Zeile 45/46 anpassen
      PAPERLESS_ADMIN_USER: admin       PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: mysecretpw
Es Handelt sich hier um eine Alte Version, wo man Container noch Manuell Erstellen musste.
Außerdem habe ich noch viel mit Gruppen und Usern gearbeitet.
Wenn jemand Interesse hat, einfach hier Schreiben und ich sehe es mir nochmal an und Erstelle ein Docker-Projekt.
Download als Anhang
Angehängte Dateien
.pdf   uGreen - UGOS - Docker - Paperless-NGX.pdf (Größe: 906,83 KB / Downloads: 50)
.yaml   docker-compose_paperless.yaml (Größe: 1,7 KB / Downloads: 41)
Hallo,
Ich suche Möglichkeit Backup zu machen für Paperless, kann mir mir da jemand helfen, welche Möglichkeiten gibt es? Was benutzt Ihr ?
Wäre es damit möglich?
  # Scheduler Service   scheduler:     image: mcuadros/ofelia:latest     volumes:       - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock       - ./ofelia.ini:/etc/ofelia/config.ini     depends_on:       - webserver     restart: unless-stopped
[job-exec "Document Exporter"] schedule = @midnight container = paperlessngx-portainer-webserver-1 command = document_exporter ../export -f run-on-startup = true
Hallo Arik,
das kenne ich noch nicht aber du kannst dir ja mal das Backup ansehen in der yaml was ich bei „ioBroker mit Backup“ verwendet habe.
Ich kann mir deine Version am Wochenende mal an sehen.
Also ich habe es mir mal angesehen aber verfolge es auch nicht weiter da du eine andere Version zu nutzen scheinst "paperless-portainer-webserver" also nicht diese hier.
Wenn du ein Backup möchtest nutze das wie oben erwähnte vom ioBroker und Pflege es in die Container ein.
Meine yaml erstellt Dir unter dem Dockerpfad - Projektname einen Ordner names paperless diesen musst du dir nur sichern und im Fehlerfall nur zurückspielen. (so die Aussage von paperless selbst im Dockerbetrieb)
In UGOS rechts Klick und "Kopieren nach..." und auf evtl deinen HDD Volume.
Wenn du Kritische Daten nutz, die ein Backup in Minutentakt erfordern, dann ist dies hier nicht der richtige Weg für dein Vorhaben und sollte professionell umgesetzt werden zum Beipiel in der Hetzner Cloud oder mit ähnlichen Backup/Snapshot Lösungen.
Es gibt noch 4 spannende Antworten - registriere dich, um den vollen Diskussionsverlauf zu erleben!
Keine Zeit? -
Neugierig? Werde Mitglied und sieh, was du verpasst hast.
