tandoor - Rezepte
Hier ist der Support Thread wenn fragen oder Probleme sind für Registrierte Benutzer.
Eine angepasste YAML um direkt einen Projekt Container zu Erstellen!
Beim Ersten Start dauert etwas länger danach über NAS-IP:8087
Anleitung gibt es keine.
Download im Anhang
.yaml   docker-compose_tandoor.yaml (Größe: 1,32 KB / Downloads: 4)
Hi,
vielen dank für die yaml.
Allerdings kann ich die Weboberfläche über die IP und den Port nicht aufrufen, es kommt nur ein Seitenladefehler.
Die Container laufen scheinbar normal.
Auf TuxyLord seine Frage hin wurde es nie geklärt weil es keine Vernünftigen Informationen gab was er geändert hat und wie die Umgebung ist. Um mir am ende zusagen das er was anderes nimmt.
Also unterstelle ich Anwenderfehler, da ich es auf meinen beiden NAS Geräten jederzeit ohne Probleme erstellen kann.
Ich Teste die Yaml bis es geht und am ende auf einem wo es noch nie Installiert war um evtl. gespeicherte Daten die ich nicht sehe in UGOS aus zuschließen.
Wenn ich hier auf Fragen eingehe erwarte ich auch das es der Wahrheit entspricht und das geht damit los wenn ihr was ändert in der yaml müsst ihr dies mit schreiben und nicht schreiben die yaml geht nicht, das Problem ist nicht die yaml sondern eure Änderungen!
Damit will ich nicht sagen das sich nicht auch mal ein Fehler einschleicht, gerade wenn ich viele Versionen mache aber ich bin auch nur eine Mensch der Fehler machen kann.
Habe nun die yaml nochmal verfeinert das auf die Datenbank via IP zugegriffen wird und um Rechte Problemen aus dem weg zu gehen am ende das volume wird jetzt mit genutzt.
Ich kann es aber nicht Sicher machen für eure Änderungen. Als Beispiel ihr habt bereits eine Datenbank unter der IP oder dem Datenbank Hostnamen......
"Seite nicht gefunden" konnte ich auf die schnelle nicht Provozieren.
