Clipboard Image to Post (MyBB Plugin) - Mit diesem Addon kannst du Bilder direkt aus der Zwischenablage (z. B. per Strg+V oder rechts-Klick->Einfügen) in den MyBB-Editor einfügen. Das Bild wird als Anhang hochgeladen und – wie beim Klick auf „In den Beitrag einfügen“ – inline an die Position eingefügt.
So läuft das Einfügen ab
Einfügen (Paste): Du fügst ein Bild aus der Zwischenablage in das Editor-Textfeld ein.
Upload: Das Plugin lädt die Datei mit der MyBB-Upload-Funktion hoch (z. B. als clipboard_YYYYMMDD_HHMMSS.png).
Inline-Platzierung: An genau der letzten Cursor-Position setzt das Plugin den Platzhalter [attach-ment=ID] in den Text.
Darstellung:
Unten im Beitrag erscheint das Bild ganz normal in der Attachment-Liste (Dateiname z. B. clipboard_… .png).
Im Text wird das Bild inline angezeigt – so, als hättest du unten auf „In den Beitrag einfügen“ geklickt.
Entfernen des Tags: Löschst du den [attach-ment=ID]-Tag aus dem Text, bleibt das Bild nur als Anhang erhalten.
Gültigkeitsbereich: Das Plugin greift nur auf newthread.php, newreply.php und editpost.php. Die normale Upload-Funktion bleibt unverändert.
Installation
Plugin-Dateien nach inc/plugins/ hochladen.
Im ACP aktivieren.
Im ACP Einstellung für DEBUG können vorgenommen werden.
Fehlerfall & Berechtigungen
Wenn beim Einfügen nichts passiert außer dass der Cursor nach oben springt, konnte das Plugin vermutlich das benötigte Script nicht anlegen:
Prüfe die Schreibrechte des betreffenden scripts-Ordners (der Webserver-User muss schreiben dürfen).
Vorgehen (Beispiel aus der Praxis):
Ordner kurzzeitig auf 0757 setzen,
Plugin aktivieren,
Rechte wieder zurücksetzen.
Hintergrund: Dein Login-User (z. B. ABC) kann sich vom Webserver-User (z. B. XYZ) unterscheiden. Entscheidend ist, dass XYZ Schreibrechte hat.
Deinstallation
Nur beim Deaktivieren und Deinstallieren entfernt das Plugin das zugehörige Script wieder (sauber für zukünftige Updates).
Darstellung:
Installation
Im ACP aktivieren.
Plugin aktivieren,
Deinstallation
